Donde comprar Slime? en Boedo-Pqe. Patricios-
Notapor Daniel 501 » 13 Nov 2013 20:06
Alguién sabe ? donde comprar Slime para cubiertas sin camara en la zona de Pompeya, Boedo, Parque Patricios? estoy a tres cuadras de Av. Caseros y Boedo, en Av. Saenz al 400, para no tener que ir hasta Av. Pueyrredon, que al mediodia que puedo ir es un bolonqui, de transito. Salu2
Si piensas que la aventura de viajar en moto es peligrosa, prueba la rutina, es mortal.
Gto 110 - Kawasaki kz 1000 mod. 76 - HD 254a 2013 - Kawasaki Ninja 300 abs 2014
Daniel 501
Re: Donde comprar Slime? en Boedo-Pqe. Patricios-
Notapor warrior45 » 13 Nov 2013 20:52
En cualkier casa de repuestos de motos, tendría k haber!
warrior45
Global Moderator
Ubicación: San Martin Bs.As. Argentina. Suzuki GS 500 E `98 "La Naranja"
Notapor Daniel 501 » 13 Nov 2013 22:28
warrior45 escribió:En cualkier casa de repuestos de motos, tendría k haber!
Hola, si tenes razón, debería ser así, pero en la que me queda cerca en Av. La Plata, no tenían y le entra la semana que viene y quería ponérselo si puedo este viernes, para ver si me puedo organizar y me cubren en mi negocio, el Sábado me engancho con la salida a Chascomus que organiza Lobo. Ya arregle con una gomería de la Av. Almafuerte al 800 que me lo instalan en la moto y de paso me regulan la cadena que no debe ser dificil , pero para el que nunca lo hizo, (no quiero hacer cagaditas, todavía no aprendí :oops: ). Te parecerá extraño, y dirás por que este boludo no agarra la moto y pega unas vueltas por las casas de repuestos y ya, pero soy un preso de mi negocio (por ahora, hasta que la cosa cambie), desde la mañana hasta la 1 a.m hs., estoy solo y por ahora dado el problema económico en el país no puedo tener ningún empleado, como tenía cuando compre este local hace 9 años, tenía una empleada a la mañana, otro a la tarde y un franquero los domingos; ahora laburo 12 o 13 hs por día y no puedo tener ni uno, discúlpame que la hice larga pero es así, si no abro el negocio en horario los proveedores se las toman y soné. Volví a la moto después de 20 años, la compre en mayo, solo tiene 1000 km., si pasé por casas de repuestos de motos, nunca preste atención, recién ahora y gracias a Uds., me estoy despabilando.
Por eso pedí ayuda, por la premura del caso, tal vez alguno de la comunidad conoce por la zona y voy derecho ahí, en esos 15 min, que tengo a la mañana, sino en la semana, pregunto en mercado libre y lo resuelvo. De todas maneras, gracias Jose Luis. Salu2
Daniel 501
Notapor IVO » 13 Nov 2013 23:03
Daniel, en gomerìas buenas lo podès encontrar. Y si no, hacèla simpe: comprà un aerosol de infla/sella , en cualquier estaciòn de servicio... y listo. :D
Ex Pumita 75, ex Triumph 500 Speed Twin, ex Jawa Daytona y Mondial HD254. Actual la pequeña Twister.
Lo único lejos es fin de mes.
La Twister es como el corazón, te dura toda la vida...
IVO
Notapor juliannahuel » 14 Nov 2013 01:42
En RPM Motos, independencia entre Bernardo de Irigoyen y Tacuari, tienen 3 locales ahí, uno de ellos esta al lado de una gomeria y creo que lo colocan incluso.
Por otra zona no se.
Saludos!
juliannahuel
Notapor space » 14 Nov 2013 10:41
En Coto los venden.
space
Notapor Mapache » 14 Nov 2013 11:36
Detalles importantes para el uso del SLIME
- Este sellador se puede llevar puesto en la rueda todo el tiempo y si se pincha la rueda actua al instante, sin embargo si la moto anda a mas de 100 km/h segun el fabricante esto causa VIBRACION en la rueda delantera por lo que recomiendan usarlo a manera de REPARACION, es decir, llevarlo encima, aplicarlo solo cuando se pincha e inflar la rueda.
- No se recomienda el uso en cubiertas SIN camara con llantas CROMADAS, se recomienda en este caso tambien como arriba solo a modo de REPARACION.
- NO Repara pinchaduras que sean sobre el costado de la rueda, solo las que son por debajo (la superficie de contacto con el suelo).
- NO Repara perdidas a traves del talon de la rueda (cubiertas sin camara)
- NO Repara en caso de llantas dañadas (cubiertas sin camara)
- NO Repara en caso de valvulas defectuosas.
- En el caso de uso de SLIME para REPARACION (usarlo solo al momento del pinchado y no todo el tiempo dentro de la rueda), se recomienda que la pinchadura se encuentre ubicada justo en la parte de abajo de la rueda (seria a las 6 en punto si la rueda fuera un reloj).
Slime garantiza la efectividad del producto una vez aplicado en la cubierta/camara por 2 AÑOS y estando almacenado en su botella, cerrado y sellado (nunca abierto) por un termino de 4 AÑOS.
OTROS DATOS
Una vez colocado el producto en la cubierta o camara, se puede inflar y/o volver a inflar posteriormente sin problemas, lo unico hay que cuidar de que la posicion de la valvula de inflado este a las 10 o a las 2, es decir, si miramos a la rueda como si fuera un reloj y la valvula la aguja. De esta forma el producto como esta liquido baja al fondo de la rueda y no afecta al inflado.
Mas datos variados acerca de este producto se pueden encontrar en la seccion de preguntas frecuentes de la pagina: http://www.slime.com/faq.html
En definitiva: me quedo con el infla-sella.
El que no sabe por que me dicen "Mapache", es porque todavía no nos vimos...
Anduve en: Kawasaki GTO 110 - Brava Nevada 110 - Suzuki AX 100 - Mondial HD 254 A. Ahora: ¡¡ENLATADO!!
Próxima moto: Veremos...
Mapache
Notapor dani_vc150 » 14 Nov 2013 14:42
san juan y entre rrios la primera cuadra que doblas por entrerios pasando la esquina a la izquierda , enfrente hay una estacion de servicio
LA VERDAD ABSOLUTA ES EL MOTIVO
dani_vc150
Notapor Daniel 501 » 14 Nov 2013 15:06
juliannahuel escribió:En RPM Motos, independencia entre Bernardo de Irigoyen y Tacuari, tienen 3 locales ahí, uno de ellos esta al lado de una gomeria y creo que lo colocan incluso.
Saludos!
Genial, voy ahi que lo compro y con la gomería al lado lo pongo también! Abrazo y gracias a todos
Daniel 501
Notapor warrior45 » 14 Nov 2013 15:57
Mapache escribió:Detalles importantes para el uso del SLIME
OTROS DATOS
Hay un error en esto, yo tengo el Slime hace rato y en ruta casi siempre ando a mas de 100 y he llegado a 150 k/h real, y no me vibro nada ni adelante ni atrás.
warrior45
Global Moderator
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
