como instalar una alarma , tutorial!!
Encontra aqui todo lo que necesitas saber sobre tu moto
Notapor cabezonjavier » 07 Feb 2013 13:36
a traves de este tutorial les voy a mostrar como instalar una alarma , en este caso es una marca honda!!
empezamos ,
esta el la alarma a conectar!!
aca dejo el planito para guiarse!!
y estos son los cables a conectar
luego empezamos a instalar , en este caso la moto es una honda falcon!!
desarmamos todo el frente eh identificamos el conector blanco que va al tambor de contacto
luego pelamos ambos cables , en el rojo conectamos el cable rojo de la alarma y en negro conectamos el cable naranja!! ojo solo pelamos , sin cortar!!
luego al costado dentificamos el cable negro/blanco que seria el cable del CDI
ese si lo cortamos!!
en la punta que va al CDI conectamos el cable gris y en la otra punta el cable rosa!! encintamos todo lo mejor posible!!
luego el cable negro lo conectamos a maza o negativo , en mi caso lo puse en el negativo de la luz!!
luego identificamos los cables de los giros y conectamos en ambos cada cable amarillo
luego identificamos el cable rojo/amarillo y alli conectamos el cable azul que seria el cable del arranque a distancia!! en el caso de la falcon esta tambien donde cortamos el cable del CDI
luego chequeamos que la moto arranque y probamos la función de la alarma!!
función del control
el control tiene 4 botones
botón 01. candado cerrado: activamos la alarma cuando dejamos la moto sola o en caso de hurto la activamos cuando se esten llevando la moto y la alarma se activará apagando el motor y activando la sirena mas las luces de giro
botón 02. candado abierto: con este boton desactivamos la alarma cuando vamos a usar la moto o apagamos el motor tambien!!
botón 03. un rayo: con este botón hacemos arrancar la moto a distancia!!
botón 04. campana: con este botón activamos la sirena , sirve para cuando vemos personas sospechosas cerca de la moto le hacemos sonar la alarma , tambien para asustar curiosos o algun amigo que se este arrimando mucho a la moto !!
espero haber sido lo mas claro posible!!
mucha suerte y cual quier duda a su entera disposición!!!!
Última edición por cabezonjavier el 11 Feb 2013 01:16, editado 1 vez en total
¡¡¡EN DOS RUEDAS POR EL NOA!!!
http://www.comunidadmotoquera.com.ar/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=6719&sid=59e3a2e402d55f3a6933829d73233260
DIOS ES AMOR COMPAÑÍA Y PROTECCIÓN!!!
cabezonjavier
Re: como instalar una alarma , tutorial!!
Notapor drostan » 07 Feb 2013 14:09
Ilustrativo y muy claro.
Muchas gracias.
Saludos!!!!!
"No al Patentamiento Humano"
drostan
Notapor gasoberal » 07 Feb 2013 14:23
excelente aporte...GRACIAS POR COMPARTIRLO
gasoberal
Notapor nestor_ramm » 09 Feb 2013 23:32
esto va a marcadores!!
nose si me dara las ganas para hacerlo pero es bueno saber algo mas :mrgreen:
nestor_ramm
Notapor ecpl » 10 Feb 2013 00:27
excelente aporte ;)
ecpl
Notapor roelsanti » 10 Feb 2013 14:40
Gracias por el tuto!
Consultiñia, la alarma viene con un manual, esquema, instrucciones del cableado? Si es así, lo podes escanear y subir? Gracias mil y perdón por el mangazo
Buenas rutas 8-)
Corven Indiana 256 - Escapando a la Parca desde 1980.-
En las rutas nuevamente!!!
roelsanti
Notapor cabezonjavier » 11 Feb 2013 01:16
roelsanti escribió:Gracias por el tuto!
Buenas rutas 8-)
si no hay problema , en la segunda foto se ve el planito pero esta en ingles , en la web encontré otra foto similar pero en español , aca va y la agrego al post inicial , gracias por la sugerencia!!!!
saludos y buenas rutas!!
cabezonjavier
Notapor Rifle » 12 Feb 2013 00:41
Buenísimo Javier !!!
Che, te hago una consulta: ¿en el manual dice cómo programar la sensibilidad de la alarma? Digo, para que no suene porque sólo se posó una mariposa en la moto
Rifle
Notapor cabezonjavier » 13 Feb 2013 00:03
Rifle escribió:Buenísimo Javier !!!
si dice , pero en este caso esta en ingles y no me llevo bien jaja!!!, es medio jodido , se arriman a mirarla y ya suena jaja !!
te dejo como se hace , suerte!!
Para el ajuste de sensibilidad de esta alarma es como sigue:
Apretar simultaneamente el boton candado cerrado y campana, la alarma emitira tres pitidos junto con el encendido y apagado de los intermitentes, para subir la sensibilidad el boton candado cerrado y para bajar el de la campana, para guardar y salir del ajuste pulsar candado abierto.
cabezonjavier
Notapor Rifle » 13 Feb 2013 00:52
Gracias por la info!! :D
Rifle
Volver a Manuales y Tutoriales
