01 May 2011 09:11
cuando tenemos la luz deseada, ajustamos la tuerca del regulador aguantando el tornillo con la pinza para que este no se gire (foto anterior)
contolar nuavamente con la sonda que la luz sea la deseada luego del ajuste. con la sonda puesta no debe haber juego en el balanzin (comprobarlo moviendolo con la mano)
este procedimiento se realiza igual en las cuatro valvulas, todas llevan la misma luz.
recordar que para el otro cilindro tambien hay que poner las dos valvulas en cerrado (pms)
listo, ya tenemos las valvulas reguladas, ahora armar con paciencia y prolijidad.
espero les sea util. aca subo algunas fotos mas para que vean los detalles de la tapa. ya que estaba, y lo tenia a mano, saque los carburadores y les tome fotos para conocerlos. pero como no es un tutorial, las voy a subir en el foro mecanica
- Adjuntos
- P1010451.JPG (70.31 KiB) Visto 14777 veces
- P1010457.JPG (65.71 KiB) Visto 14777 veces
Última edición por
cris el 15 Nov 2012 21:05, editado 1 vez en total
