Fecha actual 26 Nov 2020 20:21
¿Cómo puedo probar la bobina pulsante (o del estator)?
odlarhg
Nota09 Nov 2020 16:36
Hola a todos, soy nuevo en el foro y la razón de registrarme es que necesito ayuda para volver a poner en funcionamiento mi motocicleta. Tengo una Vento Rebellian 150 año 2005 que casi es la gemela de la Keeway Superlight 150. La motocicleta me la dieron desarmada ya que estuvo abandonada por mucho tiempo. La armé nuevamente y funcionó bien por algún tiempo, pero siempre con algunas fallas que fui corrigiendo conforme ocurrian. Pero ahora no logro hacerla arrancar, la bujía no genera chispa. Ya he cambiado la bobina de alta y he probado con dos CDI que estan en buen estado, pero nada. Me dijeron que probara la bobina de la planta (asi le llamamos en mi país), pero me implica desarmar el lateral del motor para acceder libremente a ella y la verdad no soy mecanico experto. ¿Hay forma de probarla sin desarmar el lateral del motor? y si lo hay, ¿alguien podría indicarme como hacerlo?
Me gusta hacer los trabajos de mecánica y junto a que en mi país ya no venden esa motocicleta y las piezas de cambio son dificiles de conseguir, por eso estoy buscando la forma de repararla yo. La moto es buena y no me gustaría dejarla sin uso.
Tambien necesito remover el motor de arranque (starter) ya que no gira y quiero hacerlo funcionar. La motocicleta la he arrancado siempre con el pedal (aqui le llamamos patada)
De antemano muchas gracias por ayudarme.
Re: ¿Cómo puedo probar la bobina pulsante (o del estator)?
Nota09 Nov 2020 21:27
Hola, si hay forma de probar la bobina (de baja) sin sacarla, debes conseguir un tester o multímetro, respecto al motor de arranque, estás seguro que la falla está ahí? Y no en el automático, o relay o chanchita. No sé cómo lo llaman en tu país.
Al motor de arranque (o burro para nosotros), lo podés probar dándole corriente directa de la batería en su terminal, si está en buen estado, va a girar, y en ese caso, deberías comprobar el funcionamiento del automático , que es de dónde viene el cable del burro, para probarlo, hace un puente con algo metálico entre los dos tornillos gruesos. Si funciona el motor de arranque, entonces el problema.lontenes ahí, en el automático.
Claro que para todo eso, primero, debes verificar de tener carga en la.bateria...
Nota09 Nov 2020 21:29
Otra cosa que deberías probar, es el captor, que es lo que manda señal a CDI para que produzca la chispa, este está también ,junto a la bobina de alta, y los cables salen juntos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
