Leva de Embrague , en motores Chinos DOHC ( sin estriado interno de Anclaje ?
Embrague Gile G1 250 , DOHC Mel S6, Keller 260 mx ( Cuidado) Leva de embrague en las G1 pueden ocacionar fayas severas a los 30 o 40 mil Kmt (prestar atención) al menor indicio de notar irregularidades continuas, en el accionar de manilla Embrague, y su continuo incorrecto tensado , que es lo que me paso a mi durante casi un año , primero sospeche incorrectamente de anclaje de agarre, que va sobre la moldura del motor . Luego segun hise paulatinamente, desarme analisis y reparación, al parecer la Leva de anclaje/cable, que sobresale del Motor puede No ser, muy segura, debido a que No se ha echo anclaje de traba interno alguno ( entre el brazo Leva, y el Eje principal """" ) , ni por dentado, ni por estriado, sino que es sencillamente esferico, y va sellado / Remachado, por Presion, suguramente termico / hidraulica, al devastar severamente a Piedra, la "cabeza o metalizada gota remachada " , y poder extraer, y separar el brazito , me encontre con este detalle que obviamente, procede de una manufactura economica, para tal dimensión de motor. Ciendo un detalle tan simple y de tanta importancia /seguridad , aqui dejo este posteo para los usuarios del foro . Solución mas que simple , y si esta bien echa muy duradera , unos buenos puntos de Soldadura , al menos, se evitaran, tener que habrir el Carter derecho . saludos amigos ruteros y de la Cm, compartanlo si quieren , ya que es un detalle de seguridad de manejo importante . también invito a que opinen por experiencia empirico mecanica propia si quieren . saludos amigo y amigas de la CM
