Fecha actual 30 Ago 2025 14:40
limpiar el tanque(ver pag2)
dani_vc150
Nota03 Ago 2020 01:11
:? :? :? hoy me di cuenta que el super mecanico que dijo que me limpio el tanque no lo hizo , tengo una sopa nor suiza adentro y el tema es que la use asi que al burca algo le fue tambien , me imagino que tengo que desconectar el tanque sacudirlo un rato ... habia leido una vez que le metian tuercas y tornillos para que saque el oxido y despues meterle algun carburante y nafta premiun , alguna otra sugerencia , la mugre queda en la cuba?
Última edición por dani_vc150 el 08 Ago 2020 19:25, editado 2 veces en total
ex garelli noi 50cc gilera vc150 gilera smx200 rouser 135 mondial motard 250 ex bajaj 220f
hoy restaurando el fordsito
viewtopic.php?f=11&t=21221
Re: limpiar el tanque
Nota03 Ago 2020 01:23
Si le metes tuercas , después no las vas a poder sacar, y si tiene flotante marcador de NAFTA, podés llegar a romperlo. Cómprate en una ferretería un litro de desincrustante/ decapante, y lo diluía con agua, sacudirlo un poco, déjalo actuar 10 minutos, y lo volves a sacudir. Hacelo tres veces y lo vacías, en lo posible, sacando el grifo, porque este tiene un filtro y la mugre te va a quedar ahí. Después una enjuagadita con NAFTA y listo
dani_vc150
Nota03 Ago 2020 01:26
cris escribió:Si le metes tuercas , después no las vas a poder sacar, y si tiene flotante marcador de NAFTA, podés llegar a romperlo. Cómprate en una ferretería un litro de desincrustante/ decapante, y lo diluía con agua, sacudirlo un poco, déjalo actuar 10 minutos, y lo volves a sacudir. Hacelo tres veces y lo vacías, en lo posible, sacando el grifo, porque este tiene un filtro y la mugre te va a quedar ahí. Después una enjuagadita con NAFTA y listo
gracias cris , vos sabes que el grifo esta durisimo ya le tire w40 pero nada, igual eso de sacarlo es nivel expert , recien chequiando vi hay burbujita color marron en el filtro de nafta y en la maguera , por decapante decis removedor?
Nota03 Ago 2020 01:30
No, es un desincrustante bien líquido, no removedor en gel, pedí desincrustante, algunos se usan para destapar cañerias. Explícale al ferretero que es para sacar óxido, seguro te va a dar el que corresponde
dani_vc150
Nota03 Ago 2020 02:07
cris escribió:No, es un desincrustante bien líquido, no removedor en gel, pedí desincrustante, algunos se usan para destapar cañerias. Explícale al ferretero que es para sacar óxido, seguro te va a dar el que corresponde
OK gracias cris , estaba pensado para limpiar un poco la canilla tirarle tiner con aguja del lado de afuera como para que empuje la mugre para dentro y no tape
Nota03 Ago 2020 02:52
El paso de NAFTA en la canilla te hace una curva de 90 grados, no vas a poder limpiarla día, sacarla.es muy fácil, solo dos tornillos que la sujetan al tanque, y sale completa, ahí vas a ver un tubo de maya que hace de filtro, el otro, está en la base de la llave
dani_vc150
Nota03 Ago 2020 23:34
vos sabes cris que hoy fui a un par de ferreterias y no lo consigo solo me quieren vender acido o soda caustica , ya desarme todo le pegue una batida al tanque como si fuera un daikiri jajajja y el oxido que era visible se despego la mayoria me queda ir a ver mañana con mas tiempo si consigo algo , tengo tiner y kerosene no se si me serviria... del carburin me parece que voy a pasar por que dice que disuelve la goma a ver si jodo las magueras o se me jode algo dentro del burca , asi que solo voy a vaciar la cuba y carga nafta premiun que se que algo de diluyente tiene no? :|
Nota03 Ago 2020 23:39
Agrégale por las dudas un filtro de NAFTA en la manguera antes del carbu, porque te va a bajar mugre y te lo tapa
dani_vc150
Nota03 Ago 2020 23:58
cris escribió:Agrégale por las dudas un filtro de NAFTA en la manguera antes del carbu, porque te va a bajar mugre y te lo tapa
eso ya le puse pero igual estaba pasando al burca se ve que agua con oxido , mañana lo resuelvo
coco traten
Nota04 Ago 2020 00:08
Lo que se usa normalmente es fosfatizante o ácido fosforoso.
Viene en forma de cristales y se disuelve con agua.
Otra opción es el vinagre blanco.
