Gracias... Vos sabes que el primer circuito que arme fue pensando en no cortocircuitar las bobinas, pero la dificultad de la disipación de potencia es grande, lo arme con dos transistores mosfet y con las luces prendidas calienta bastante, ademas es difícil lograr un circuito de control porque los voltajes de entrada son muy altos...
Ademas pensando un poco mas descubrí que hay una razón para que funcione de esta manera, ademas de la simplificación del circuito y es que ante una falla, generalmente los semiconductores se ponen en corto, si funcionara con un circuito en serie, un corto significaría mandar toda la tensión de la bobina a la batería y las luces con la consecuente quemazón de toda la instalación, en cambio con los circuitos convencionales que funcionan en paralelo, ante un corto simplemente nos quedamos sin luces no dañando nada mas...
Con tu circuito no corres ese riesgo...
Lo del parpadeo me pasa solamente si desconecto la batería con la moto regulando...
El circuito que esta publicado tiene un defecto que cuando bajas el preset (desde donde se calibra) este se quema, lo solucione agregando una resistencia, la otra falla es que el zener que figura de 13,5 no sirve ya que queda muy poco margen de regulación...
Es interesante ver como los argentinos en general encontramos soluciones, y lo mejor es que muy distintas, pero que al final funcionan a la perfección...
Glauco, muchísimas gracias por todo y ante cualquier duda consultame que en lo que pueda te ayudo...
P/d: lo armas con $30
Abrazo motoquero...
